Volkswagen Passat: Airbag Passagier storing
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 115 Pk
In mijn Passat zit een storing in de airbags. uitgelzen met VAG-COM software
Zie hieronder
Thursday,09,April,2009,18:03:50:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 B
Component and/or Version: 05 AIRBAG VW5 0003
Software Coding: 12341
Work Shop Code: WSC 05311
2 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
37-10 - Faulty - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Via Ross-Tech Wiki het volgende gevonden :
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): Faulty
Possible Symptoms
Airbag Warning Light ON
Possible Causes
Wiring/Connections between Airbag Control Module (J234) and Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) faulty
Airbag Control Module (J234) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connections between Airbag Control Module (J234) and Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
Replace Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
Replace Airbag Control Module (J234)
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Wat kan ik hier aan doen ?
Het kan de bedrading zijn van de airbag, maar hoe kom ik daarbij ?
het kan ook de impactsensor van de zijkant zijn, maar waar zit die ?
bobbes
3.070 km
Sorry,
Dit hoort bij mijn gevonden info van Ross-Tech
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
Possible Causes
Wrong Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) installed
Possible Solutions
Install correct Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
Special Notes
The Crash Sensors can be checked by using the control module identification and the measuring blocks.
Address 15: Airbags
Controller: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
The 0506 in this example stands for the required Crash Sensor ID, the first 2 digits (05) apply for the front crash sensors, while the second 2 digits (06) apply for the rear crash sensors. The ID of the currently installed Crash Sensors can be determinded by checking Measuring Value Block (MVB) 009.
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
Als ik met de VAG-COM de crash sensor doormeet en alle andere blokken (Measuring block2), krijg ik nergens foutcodes (groep 1 t/m 10). ik denk daarom dat er ergens draardbreuk zit in de boom die naar de sensor toegaat.
Maar vandaar mijn vraag, waar zit het ding en kent iemand toevallig het probleem ??
Oh ja, na wissen storing komt hij niet meteen terug, maar na een tijdje rijden pas weer. Dat versterkt ook mijn vermoeden dar het draadbreuk moet zijn.
Hallo Bobbes,
Ik heb ook Exact hetzelfde foutmelding met mijn golf 5 2.0 tdi uit 2004. Enkele maanden geleden, kreeg ik na het wissen van de fout met VagCom de fout na een tijdeje weer terug. Maar nu krijg ik de fout gelijk na de contact aan en uit te zetten.
Graag hoor ik als je een oplossing hebt.
gr
Het probleem zat hem in draadbreuk onder de passagiersstoel.
