Volkswagen Polo: Airbaglampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Airbag controle lampje blijft branden !
We hebben de stuurschakelaar v.v. (knipperlicht) na twee dagen komt de auto terug met de klacht, airbagcontrolelampje brandt.
Er is tijdens het de+monteren knipperlichtschakelaar niks verkeerd gegaan ( alles zoals voorgeschreven ).
We hebben hem uitgelezen met Autodiagnose Pro. melding: 00588 Ontsteking voor airbag bestuurders zijde - N95 Permanente fout 00588032.
Wie komt dit bekend voor, of is het echt wat ik zelf denk AIRBAG V.V.
De Car-Rage
4.110 km
orlando ik denk dat de wikkelveer of een stekker daar aan de oorzaak is om de schakelaar tevervangen heb je deze los moeten maken en als dit niet goed gaat dan weet je het wel maar kijk eerst je verbindingen na.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
je hebt het stuur of het mechaniek er achter op toch niet te ver verdraaid hoop ik.dan heb je een probleem. maar soldeer eerst de verbinding onder de bestuurders stoel.
126 5.625 km Reageer
Auto heeft nog steeds het zelfde probleem, stekker verbinding onder het stuur gesoldeerd.
Airbag zelf is al uitgewisseld, de ring achter het stuur lijkt goed (is niet verdraaid )
Ook kreeg ik het advies om de stekker onder de stoel door te solderen, maar heeft deze auto daar wel een stekker want ik kan hem niet vinden.
De storing die hij aangeeft ( met autodiagnose ) Airbag onsteking weerstand te hoog -95. Permanente fout 00588 032
Wie weet de oplossing.
De Car-Rage Topicstarter 4.110 km Reageer
dus toch een slechte verbinding in de kring die hij aan geeft.deairbag zelf is dat niet. wij werken ook met autodiagnose.
Nieuwe wikkelveer plaatsen,al 2 keer hetzelfde gehad,ook bij een polo
hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
had ik ook al gezegd maar je kunt hem met een omh meter ook door meten
