Volkswagen Bora: airco
Bouwjaar: 2000, Motorcode: v5 2,3
airco laten controleren koste 60
het was een sensor nu vervangen maar doet het nog niet
nu denk ik dat het een zekering is maar ik weet niet welke kan iemand mij helpen vrgr sebas
sebas25
205 km
je kan de zekeringen op de accu controleren door ze er uit te trekken en te controleren op corrosie.
gr john
okee ga ik even doen
sebas25 Topicstarter 205 km Reageer
ikheb het gedaan maar ze zijn allemaal heel gr sebas
weet je ook toevallig waar de regelapperaat kopp aansturing zit verstopt? vrgr sebas
wel raar,
je laat je airco controleren en je betaalt 60 euro,
je haalt hem op en hij doet het niet
ik neem aan dat ze gecontroleerd hebben of hij het wel doet voordat ze een rekening opmaken.
en jij zelf heb jij het niet gecontroleerd of betaal je zomaar iets.
bij een airco kan het van alles zijn.
hij kan leeg zijn
condensor kan lek zijn
pomp kan niet aanslaan
ergens lekkage
compressor
zekering
filter/droger verstopt
etc etc etc
Staan er foutcode s opgeslagen ?
Heb je ook gekeken of de magneetkoppeling nog op de compressor zit ? deze gaan vaak kapot en liggen dan op de kunststof bodemplaat (als die er nog onder zit),
Vier gehad dit jaar (gisteren nog) allemaal de magneetkoppeling kapot van de compressor (Sanden SD7V16)
TheoStek 9.190 km Reageer
ik ga morgen weer naar de garage kijken wat ze nu weer te zeggen hebben ik laat het weten
de zekeringen zijn allemaal heel en het lampje brand ook van de airco maar slaat niet aan
de regelapperaat kopp aansturing was ook 150 euro zo is het zonde van mijn geld ik laat het wel weten morgen
ben net bij de garage geweest en nu zeggen ze dat het niet de regelapparaat is en nu willen ze weer zoeken naar een ander probleem
oja ze hadden een stekker los gemaakt omdat ie suiting maakte hij deet het wel even en nu doet ie het weer niet
als ze weer gaan zoeken kost het weer 60 euro dus ben weer terug bij af weet iemand nog een goed kope mannetje in noord holland in de buurt van hoorn of alkmaar
airco doet het ene keer wel ander keer doet ie het weer niet weet iemand daar nog een oplossing op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
