De climate control werkte perfect, maar heb de verkeerde stekker (naast de achterruit verwarmingsknop, dat is een bruine stekker), er op aangesloten. Sindsdien doet de
climate control niks meer.
Nu heb ik de relais vervangen, die onder de accu zit, en de unit, maar het werkt nog steeds niet??
Kan iemand me helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan zijn dat je kortsluiting gemaakt hebt door de verkeerde stekker erop te zetten en daardoor mogelijk de clima bediening defect is geraakt..
Anders kun je deze ook laten uitlezen..
Gr Stefan
