Nadat de kabel van de sensor van het koelsysteem, klem is komen te zitten, ging automatisch de fan van de airco koeling draaien, en de Airco ging uit. Na vervanging van de kabel, draait de fan niet meer, doch de airco functioneert niet. De zekering in het zekringen kastje is goe, is er echter nog een ander zekering, die misschien door is?
Wie kan helpen
Groene stekker, kun je zien als je de motorkap open trekt en dan aan de bijrijderszijde naar de pomp kijkt (zit helemaal onderaan).
