Motor (atmosferische diesel) werd +/- 50.000km geleden goed gereviseerd en voorzien van een krukaspoelie die vast zou moeten blijven zitten.
Nu enkele weken en verergerend een gereutel tsn +/- 1800 en 2200 rpm (geschat), eerst vooral tijdens remmen op motor, nu ook tijdens optrekken. Het geluid deed denken aan een klein gaatje in de uitlaat of iets van plastic dat flappert.
Geen vermogenverlies. Als ik (op ralenti) één voor één de injectieleidingen losdraai merk ik geen opvallend verschil bij één van de cylinders.
Als ik de leiding tsn inlaatcollector en luchtfilter loshaal merk je duidelijk dat het geluid uit de inlaat komt en door de luchtfilter gedempt wordt.
Ik voel geen terugblazen maar weet niet of ik dat zou kunnen voelen.
Kan me niet goed voorstellen dat een klep slecht zou afsluiten op middentoeren en wel goed afsluiten op ralenti of op hogere toeren.
Probeer dit weekend de distributie en timing te controleren maar denk dat het iets met een klep te maken heeft maar hoe kan ik nu iets meten aan die kleppen als het maar fout loopt tsn 1800-2200 rpm???
