Volkswagen Golf V: airco compressor stuk?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI BKC MOTORCODE
Hallo, Golf V 2006 Systeem Afgevuld Maar Geeft Geen Koude Lucht ( Climatronic)
Compressor (zexel) Schakelt Niet In , Uitgelezen En Geen Foutcodes.
Heb Spanning Gemeten Aan Stekker Van Compressor (uitgetrokken En Airco Ingeschakeld)
Meet Dan 3volt
Kan Ik Er Nu Vanuit Gaan Dat De Compressor Stuk Is?
Mvg Davy
davy2480
415 km
al 17 jaar lid
Hoe zijn de drukken? (bij airco uit en aan).
Hoeveel kwam eruit?
Niet een lek ergens?
ricky 55.575 km Reageer
hallo, heb de drukken nog niet gemeten(welke zijn de juiste waarden voor deze ) er was nog 425G koelmiddel in het systeem
en nergens lekkage te bespeuren
davy2480 Topicstarter 415 km Reageer
Welk type Zexel ?
Als ik me niet vergis en op het bouwjaar af steven, dan is de gemonteerde Zexel een continu variabele airco compressor die dus altijd mee draait. (zonder magneetkoppeling)
Dit type Zexel compressors staan bekend met problemen, het meest bekend is het elektronisch regelventiel N280.
TheoStek 9.190 km Reageer
de pomp zelf is het probleem de koppeling word niet meer aangedreven door de as spietje uitgeslagen haal de koppeling maar los dan zie je het probleem is als het nog niet te ver ingesleten is te rep. met een revisie set anders andere pomp ook een ander merk en systeem goed doorspoelen en opnieuw vullen en evt een update draaien
gr van martijn ps klacht komt ook veel voor bij een touran
necfan 610 km Reageer
[quote=davy2480]Heb Spanning Gemeten Aan Stekker Van Compressor (uitgetrokken En Airco Ingeschakeld)
Meet Dan 3volt
Mvg Davy[/quote]
Nee, daar kan je niet vanuit gaan...3 volt op de stekker is geen bewijs dat de compressor stuk is, maar bewijs dat er geen spanning op de stekker van de compressor staat (komt)
hallo , vraag aan theo kan ik dat regelventiel uitmeten?
en is het aan te raden enkel dat te vervangen of beter complete pomp
er staan 55000KM OP teller
mvg davy
Je moet ampere meten aan de aircopomp zelf,geloof uit mijn hoofd dat als hij maximaal aangestuurd word dat hij 0.7 A trekt.
Je kan airco systeem uitlezen en zien met hoeveel stroom de pomp aangestuurd word.
ALs je spanning wilt meten op de pomp moet je dat doen met de stekker erop.
Geloof op vol vermogen zit je op max 10 volt............ ( weet niet helemaal zeker)
Pompen gaan vaak stuk by the way
Monar 1.380 km Reageer
hallo,
ik heb ondertussen een ruilcompresssor geplaatst en airco opnieuw afgevuld ,jammer maar helaas airco werkte nog niet.
Daarna terug beginnen meten, en tot de conclusie gekomen dat de drukken nog niet goed waren(lage druk en hoge druk)
Leverancier opgebeld en gezegd dat de compressor niet goed was!
Andere gekregen deze erop geplaatst en afgevuld,en ja hoor airco werkt perfect
Zo zie je maar dat zelfs een revisiecompressor niet altijd werkt
bedankt aan iedereen voor de info
mvg Davy
