Volkswagen Golf V: ramen beslaan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 fsi
auto voor ramen beslaan
nadat ik de auto heb gestart beslaan mijn voor ramen aanjager aan lucht komt goed op de voor ramen
dan kachel aan op warme en of airco lucht gaat het vocht weg maar zodra de temp lager zet of airco uit maar aan jager blijf aan gaan d e voor ramen weer beslaan
ik heb er nooit geen last mee gehad auto lekt niet is nergens nat wat kan dit zijn
het vervelende is dat straks als het kouder word airco niet werkt
wat kan het probleem zijn en hoe te controleren
jangenoegen
600 km
Er zijn verschillende mogelijkheden die dit veroorzaken, vocht of een verstopte interieurfilter.
In de meest voorkomende gevallen, is de condenswater afvoer verstopt afkomstig van de verdamper, er blijft dan teveel water staan in de condens opvang bak.
Nu zal die nog niet overlopen ! maar kan wel gaan gebeuren en krijg je een natte vloerbedekking.
Ik meen dat je de afwatering aan de passagierszijde (voeten einde) moet zoeken.
TheoStek 9.190 km Reageer
ik ben aan het zoeken maar kan geen slang of zo vinden aan passagiers zijde ik neem ook aan dat die dan ook naar buiten zal worden af gevoerd maar lekkage heb ik niet alles is kurk droog nog meer ideeën wat ik kan doen of waar precies die slang/cq afvoerslang kan vinden
jangenoegen Topicstarter 600 km Reageer
Heb ik gezien bij een Golf IV: de recirculatieklep bleef hangen (op de recirculatiestand)
Die mogelijkheid kan bestaan dat de recirculatie stand blijft hangen, maar dan beslaan niet meteen de ramen na het starten van de auto, dit gebeurt dan pas na 15 tot 20 min, met airco/verwarming aan of uit.
Ja, de afwatering wordt naar buiten afgevoerd en zul je onder de auto moeten kruipen, ik heb de afwatering al gevonden aan de passagierszijde naast/tussen het hitte schild bij een Golf van 1998 -99 en 2000.
Die van jou is van 2005, daarom ik zei ik meen? ben dus niet zeker, je kunt ook kijken onder de motorkap ergens aan het schutbord.
Als je een zonnedak hebt, kun je ook kijken onder aan de A-stijlen of daar de afwatering open is.
oke ga weer verder zoeken als ik thuis ben
bedankt
