Volkswagen Golf IV: Airco pomp slaat niet in. (wel als er zelf spanning op gezet wor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1Z
ik heb hier een VW Golf waarvan de airco pomp niet in slaat als deze via de "AC" knop bediend word.
Het systeem is opnieuw gevuld (zal nog voldoende in vooraf) en de 3-polige druksensor die op de leiding zit is vernieuwd. Ik kan er verder geen storingen uit halen via mijn test kast.
Als ik met een draad van de accu spanning op de stekker van de pomp zet slaat deze wel in ! ! !.
Iemand enig idee welk component er voor zorgt dat de pomp niet ingeschakeld word?
(ter info: het betreft hier een gewone airco, dus geen climat control)
Groet Chris
Chris en Pat
6.195 km
Hoi Chris,
Kijk eens goed naar de zekeringen op de accubak en naar de bedrading die daar zit, of anders naar de regeleenheid onder de accu.
Groeten Dick
Zekeringen op de accu zijn in orde.
Deze auto heeft een handmatige airco en dus geen regel module onder de accu. Dit is alleen bij een climat controle.
Chris
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
hey Chris,
kijk even of je koelvin wel in de laagste stand aanslaat zodra je de airco aan zet, als hij niet aanslaat (de koelvin) is dit het probleem.
Dan moet het relais of de koelvin zelf vervangen worden, meten is dan weten.
gr, eric
Chris, deze motortype komt voor bij de cabrioversie van 1998.
Bij deze uitvoering wordt hij wel geregeld door een moduul.
turbozh 1.735 km Reageer
Ok, waar zou deze module zitten dan?
Onder de accubak zit het regelmodule.
Ik dacht al dat je dat zou zeggen. Onder de accu bak zit voor 100% zeker geen module. Daar had ik direct al voor gekeken.
Hmm.. bij mijn golf 4 zit hij wel hier.. Raar dan. Als ik er vanmiddag aan denk zal ik hem even opzoeken in etka..
Golf 4 met een 1z motor bestaat niet.
Wat betreft de aansturing van de magneetkoppeling, die komt van een relais op de relaisplaat onder het dashboard.
Gr John
Kan kloppen John, Ik ga nog even na wat de juiste motor code is.
John.. Welke relais is dit dan?.. Mogelijk dat die ook bij mij kapot is.
groeten,
PP
Vrienden,
wat is uiteindelijk de oorzaak geweest van deze storing?
Kamp zelf namelijk met zelfde storing, nadat airco-pomp vervangen is. Lijkt voorlopig de druksensor te zijn, daar deze een scheur vertoonde en vervangen werd door een gebruikte. Hoewel deze goed leek te zijn werkt het geheel niet. vooralsnog een nieuwe druksensor besteld, maar niet geheel gerust dat dit ook het euvel is.
Betreft een Golf 3 Cabrio met 2,0 liter motor.
Groetjes Dirk
Het probleem is niet meer opgelost... de klant vond het wel best zo.
bedrading nazien aan regeleenheid koelventilatoren (relais)(2stekkers) links onderaan aan voorbouw
Ben2 635 km Reageer
