Volkswagen Golf IV: Automaat schokt bij optrekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SR
Ik heb een probleempje met mijn Golf IV:
Ik merk het zodra ik mij rem heb los gelaten en gas geef, dan houdt hij een beetje in en vervolgens schiet hij er als een raket vandoor,
dit gebeurt als ik normaal gas geef, en bij heel weinig gas merk ik het nauwelijks.
Ook tijdens het rijden voel ik soms een (iets kleiner) schokje.
KM stand: 194.000
pas een grote beurt gehad waarbij oliefilter, brandstof filter, luchtfilter, bougies, etc. zijn vervangen (uiteraard ook verse olie, koelvloeistof etc.)
Iemand enig idee hoe dit kan komen? Wat er eventueel vervangen moet worden?
Bij voorbaat dank :-)
ToMMeH
al 17 jaar lid
Iemand een idee? Of iemand wat meer informatie nodig ?
Zou heel goed uitkomen :-)
ToMMeH Topicstarter 55 km Reageer
