airco wil niet starten. ik heb een nieuw compresseur geinstaleerd, gas is aangevuld en getest door een specialist. er zijn geen lekken.
Bij het aanzetten van de digitale bedieningsknoppen kun je temperatuur regelen, maar er komt enkel ongekoelde lucht. de compresseur doet het niet.
De kabels die voeding geven aan de compresseur geven 3,6 volt aan. ik denk dat dit niet voldoende is om te werken.
Wat zou er aan de hand zijn? Wie kan me hierbij helpen?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit waarschijnlijk een compressor onder zonder magneetkoppeling , deze wordt variabel geregeld dus er staat ook een variabele voeding op.
Als er een compressor onder zit met een magneetkoppeling , moet je 12v hebben minimaal.
Wat was de reden dat de oude compressor is vervangen ?
