Wij hebben een gebruikte VW Touran 2.0 FSI uit 2006 gekocht bij een VW en Audi occasion garage. (VW en Audio service partner)
Er zou een gereviseerde versnellingsbak in gezet zijn omdat de synchromesh ringen versleten waren. Omdat ze er toen toch bij waren is ook meteen de koppeling vervangen. Aldus de verkoper.
Nu doet zicht het volgende voor:
Tijdens het rijden wil hij soms niet erg soepel in de gewenste versnelling. Dan moet je hem er echt stevig indrukken.
Het gekke is dat als je onderin de snelheid rijdt die (ongeveer) bij een versnelling hoort (zoals je dat tijdens rijles leert) het schakelen geen probleem is, maar als je bijvoorbeeld in z'n 2 doortrekt tot 40-50 en hem dan in z'n 3 wil zetten dan lukt dat lastig. Zelfde geldt bij hogere snelheden bij hogere versnellingen.
Bij terugschakelen doet zich hetzelfde voor. Rij je stevig op een rotonde af dan wil hij niet in z'n 2, maar wel in z'n 3. Rem je nog even wat extra af, dan lukt het wel naar z'n 2...
Het is net of de versnelling 'dicht' zit als je niet de goede snelheid rijdt. Hopelijk begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel...?
Als je stilstaat met lopende motor en de koppeling ingedrukt, kun je wel soepel in alle versnelling schakelen.
Is dat normaal?
Zo niet, wat is er dan mis?
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
kun je zien dat er een andere bak onder zit???
deze is dan helemaal schoon
zou het eventueel laten controleren door andere garage
