Mijn vrouw ging op zondag weg met de auto, maar bij het einde van de straat gaf de Touran een waarschuwingstoon. Stop niet verder rijden. Koelvloeistof had laag (eigenlijk geen) niveau meer.
Toch nog naar huis gereden en Anwb laten komen. De beste man kon niet lokaliseren waar de lekkage zat. Onderkant van de auto en onder de auto lag wel een plasje van koelvloeistof. Reservoir bijgevuld om vandaag naar de garage te gaan. Wat blijkt is dat het reservoir nog steeds vol is. Auto een tijdje stationair laten draaien maar niveau in het reservoir zakte niet weg. Vervolgens een stukje gereden met de auto en de verwarming vol aan. Verwarming werkte overigens perfect. Temperatuur meter bleef netjes op 90graden. En reservoir bleef ook op niveau.
Ik heb werkelijk geen idee wat de lekkage is geweest of wat het kan zijn.
Wie heeft er weleens eenzelfde soort probleem gehad?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
de waterdelen verdampen ook maar ja dat is geen liter natuurlijk.
het enigste wat je kan doen is het systeem onderdruk laten zetten en zien of er uitwendige lekkage is.
komt daar niks uit dan zou je nog een koppakkingtest kunnen doen.
vind je dat nogal wat dan kun je het ook nog even in de gaten houden hoe snel het peil zaakt.
groetjes jan.
