Volkswagen Golf V: Airco probleem VW Golf 5
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Ik was onlangs bij de garage om de airco te checken (doet het niet) en daar bleek dat de multisnaar ontbreekt en dat de airco niet kon worden nagecheckt zonder dat deze multisnaar aanwezig is.
Kan het zo zijn, dat als deze erop wordt gezet dat de airco het dan wel doet of kan t wat anders zijn.
Alvast bedankt.
krimo
170 km
al 15 jaar lid
dat kun je pas beantwoorden als hij erop zit want de vraag blijft wat is de rede dat hij eraf is het meest voor de hand is dat de pomp niet goed is en ze daarom de riem weg gelaten hebben.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Kan het zijn dat de pomp niet goed is of kapot is, zit toch een groot prijsverschil tussen beiden lijkt mij.
Bedankt in ieder geval voor de info
krimo Topicstarter 170 km Reageer
Niet goed= kapot, dit is een continu variabele compressor die altijd mee draait zodra de motor loopt.
Komt veelvuldig voor dat deze compressors vastlopen (as breekt) en halen ze de multiriem er vanaf wat eigenlijk niet nodig is.
Compressor kan gecontroleerd worden met een compressor tester, pomp moet aangesloten zijn op de multiriem.
Bereid je al maar op het ergste voor,
TheoStek 9.190 km Reageer
Bedankt voor de info, maar als ik aan het ergste moet denken aan wat voor bedrag moet ik dan ongeveer denken?
