Beste Heer ,ik heb namelijk een gepansterde versie van de vw transporterTDI 2007,de airco deed het in het begin on en off,in de fille bijv viel hij uit ,als je dan weer een stukje rijdt komt ie weer in ,maar nu is iew helemaal uitgevallen,ik heb hem laten checken . Er zit de juiste hoeveelheid gas in,de druk is ook goed,ik heb hem toen laten scannen,dat heeft uitgewezen dat de drukswitch kapot was,heb toen met spoed een laten halen uit ned.heb hem geplaatst en hij doet t toch niet,ik heb de electonische ac/fan relay ook vervangen,heb al zo;n 485 euro uitgegeven voor niets.Ik kan hem helemaal niet rijden hier in suriname dit van wege de hitte 30-35 graden en de ruiten zijn pattent.(kogelwerend) Mag ik graag wat uitleg en of advies wat ik nog kan doen???
er zit namelijk nog een koppeling tussen ik ga er van uit dat het bij jullie ook een t5 is en dan wordt de pomp aangedreven via een torsie koppeling als deze stuk is doet hij ook niks maar dat moet je dan van onder de wagen bekijken als de onder plaat weg is dan zie je dat zo.
maar het mooiste zou zijn als je een testkast zou hebben.
groetjes jan.
