Volkswagen Golf IV: Airco schakelt niet in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo allen,
ik heb een probleem met mn airco.
auto uit laten lezen bij vw dealer.
die zeiden dat de pomp kapot was en het verstandig was de pomp en de filterdroger te vervangen
dat is allemaal gebeurt.
maar....
de climatronic geeft wel een signaal af, maar de pomp komt niet in.
zekeringen zijn allemaal goed!
als ik de spanning aan de stekker van de pomp meet, meet ik maar ong 5 volt?
michien het relais van de airco?>
nu zitten er boven de pedalen relais maar welke is van de airco?
alvast bedankt allemaal
patrick85
120 km
Misschien is het beter als je eerst even langs een airco specialist rijd..
Wel vreemd, de airco deed het niet meer, je gaat naar de dealer, hun monteren een nieuwe pomp en droger, jij mag betalen en vervolgens doet hij nog steeds niks ? M.a.w. heeft het probleem wel hierin gezeten vraag ik me af ?
Gr Stefan
[quote=stefan84]Misschien is het beter als je eerst even langs een airco specialist rijd..
Gr Stefan[/quote]
de pomp heb ik zelf vervangen en de filter ook
alleen bij vw uit laten lezen.
hij is bij airco service oss geweest die heeft hem gevult maar hij weet het ook niet.
patrick85 Topicstarter 120 km Reageer
Rij toch maar eens even langs een andere airco specialist..
Ook als hij niet goed gevuld is o.i.d kan hij niet werken..
[quote=stefan84]Rij toch maar eens even langs een andere airco specialist..
Ook als hij niet goed gevuld is o.i.d kan hij niet werken..[/quote]
snap ik maar dan moet ik zowieso meer als 5 volt op de pomp meten en dat heeft niets te maken met vullen...
Dat dacht je maar..
Als de druk o.i.d. niet klopt, een sensor kapot is, schakeld de pomp niet in..
Als je rechtstreeks 12V op de pomp zet, slaat hij dan wel in? Waarom is de gehele pomp vervangen, maakte hij zoveel lawaai of sloeg hij voordien ook niet in? Alleen na uitlezen vervang je toch niet gelijk de hele pomp of zie ik dat verkeerd, je gaat dan toch meerdere testen uitvoeren.....
Draait je fan wel als de airco ingeschakeld is?
Zo nee, controleer het blok onder de accubak maar eens.
Dit is van de aansturing van de fan en staat in combi met de airco.
Succes, Pascal
