Volkswagen Golf III : noodloop of geen power meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
KAN IMAND MIJ HELPEN MET MIJN PROBLEEMPJE.ik zit verveeld met snelheid van mijn auto;mijn golfje trekt op tot 120 KM zonder enige problemen, maar 1maal 120km bereikt verliest ie zijn power.
ook al schakel ik terug naar vorige versnelling of minder ik mijn snelheid ; zodra die 1 keer zijn power verliest heeft die geen power meer tot ik de auto weer uit en aan zet. aan de debiet meter kan het niet liggen ;en aan de sensor rechts van de motor blok op de turbo buis kan het ook niet liggen want kheb die geprobeerd met een ander; wie heeft enig idee van wat het kan zijn ,alvast bedankt
irrr
955 km
al 17 jaar lid
Eerst maar uit laten lezen. Met de foutcodes zoekt het wat makkelijker.
oldford 117.985 km Reageer
Het probleem dat je nu hebt kan vanalles zijn, dat hij niet harder wilt rijden komt doordat hij in noodloop draait..
Uitlezen of rijdend uitlezen is het eerste wat je moet doen..
Gr Stefan
Hallo, wat je in eerste instantie kunt doen is de dunne vacuumslangetjes die her en der door de motorruimte liggen, controleren op beschadiging. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Ik denk dat je een probleem hebt met je turbo, Waarschijnlijk gaat je verstelling van je turbo zwaar. Als je hem uitleest krijg je de foutcode " turbodruk overschreden".
Controle op vastzitten van de stang van de turbo en eventueel inspuiten met kruipolie. Bij blijvende problemen de turbo demonteren en reinigen, anders turbo vervangen!
fragroo 20 km Reageer
heyy
ben bij de garage geweest uitgelezen zei dat de drukventiel kapot was .zei dat misschien de ventiel voor de mazout kapot is ?heb hem vervangen en probleem op gelost
bedankt
irrr Topicstarter 955 km Reageer
