na t afvullen van mijn handbediende airco deed ie t nog een dag en toen wilde de airco niet meer aanklikken wat je toch duidelijk hoort,lampje/knopje AC werkt nog wel.
alle zekeringen nagelopen,nu werd mij verteld dat de rol/poelie in de de multiriem moet meedraaien als de de airco aan staat,nu heb ik gekeken en hij draait met en zonder "AC" aan!
wie heeft nog verdere tips om t zelf nog na te lopen voor ik een dure afspraak moet maken?
ps mijn licht zoemer is ook verdwenen,of dat inverband staat weet ik niet want de airco gebruik je in de winter niet vaak he.
Meet eens of er spanning staat op de plug bij de compressor. Hier moet 12V op staan als de AC aan is.
Als die er niet is, dan zit het in de aansturing. B.v. drukschakelaar aktief.
Is die er wel, meet de spoelweerstand dan (deze magneetspoel trekt de koppeling aan). Deze moet circa 4 ohm zijn. Heb je geen ohmmeter, zet dan een 10W lamp in serie met de spoel. Deze moet dan branden. Brandt hij niet, dan is de spoel stuk.
In de spoel zit een (bijna onbereikbare) thermische zekering. Die gaat door als de spoel te heet wordt.
