Nog een vraag: Ik wil in mijn achterdeuren lsp inbouwen. Alleen weet ik niet hoe je de bedrading vanuit de deur via de sponning naar beneden kan krijgen. Kan, zeg maar, de kunststofbekleding van de sponning afgehaald worden en hoe moet dat dan zonder dat ik de hele boel beschadig?
Alvast bedankt.
De stijlbekleding kan je over het algemeen voorzichtig lostrekken.. maar kijk voor de zekerheid of er niet ergens een schroefje in zit voordat je gaat sjorren :)
de deurbekleding zit waarschijnlijk helemaal onder aan het paneel vast met 2 of 3 TorX 25 schroefjes.
achter het Handvat van je deur zitten 2 kruiskop schroefen, dus even je handvat open wippen met een schroevendraaier (wel zo dat je evt. beschadigingen niet kan zien (aan de onderkant insteken dus!)) en de schroeven verwijderen.
De rest van het paneel zit me druk klemmetjes vast. Deze willen nog wel eens kapot gaan, dus haal gewoon een stuk of 4 nieuwe bij de garage per paneel dat je gaat loshalen.
Suc6 ermee
