Volkswagen Golf IV: airco sprinkt niet meer aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo mijn airco doet het neit meer wat kan ik doen . blaast lucht geen koude lucht
irrr
955 km
al 17 jaar lid
Naar een airco specialist gaan en het systeem laten testen.
hoi
heb de airco rechtstreeks stroomgegeven ging en daar na heb de kabels na gekeken als er stroom door kwam . daar zat de probleem
er kwam geen stroom door in het fiche onder de accu die naar de airco pomp gaat
gr
irrr Topicstarter 955 km Reageer
Als de airco het niet doet, kan dat diverse oorzaken hebben.
De meest voorkomende is, dat het systeem leeg is.
Er staat dan geen druk op de druksensor en schakeld de compressor niet in.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Aansturing van de fan en dergelijke zit onder de accubak.
Gaat bij dit type regelmatig stuk.
Maar eerst, zoals Hans zegt, ff de airco laten checken.
Kan je een hoop onnodige kosten besparen.
Grtz, Pascal
Uitlezen is ook een optie!
hoi
he gaat nu, na dat ik rechtstreeks stoom heb gegeven
nu gelijk als er niets gebeur is
gr
toch bedankt
[quote=irrr]hoi
gr[/quote]
oke, gaat vanzelf kapot nu.......wat jij doet is de druksensor overbruggen, zodat de compressor draaid.
maar houd er rekening mee dat hij nu ook te weinig smering krijgt........
