Volkswagen Golf 2006: Airco systeem koud en daarna vochtig en warm
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Goedendag,
Na het bijvullen van de airco, deed de airco het 30 minuten perfect. Daarna kwam er een ontzettende vochtige lucht ineens naar binnen en werd er niet meer gekoeld. Daarna werd de airco ook niet meer koud.
De volgende dag weer de airco getest. 2 uur gereden, en na 1,5 uur heeft de airco het een kwartier volgehouden. En stopte weer met ontzettende vochtige lucht. Daarvoor koelde de airco helemaal niet.
Iemand bekend met dit probleem en is er een oplossing voor bekend?
Groeten,
Bram
bram1997
405 km
al 8 jaar lid
Lijkt er op dat de compressor stopt met werken , meterset aansluiten en kijken wat er gebeurt qua druk , ondanks dat het systeem bijgevuld is , was deze lek ? , zegt dit niets over de werking.
Systeem dus laten controleren door iemand /dat er verstand van heeft.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Systeem was niet lek, systeem is gevuld en gecontroleerd door iemand met verstand van airco’s.
bram1997 Topicstarter 405 km Reageer
DAn zou ik het probleem bij hem voorleggen , zelf kun je er niet veel mee denk ik , je zou kunnen kijken of je nog een compressor hebt met magneetkoppeling , meten of daar de spanning af valt , is dit iet het geval dan controleren of luchtspleet van meeneemplaat niet te groot is , anders verder in het systeem gaan meten.
Condensorfan draaid wel met ingeschakelde airco ?
er kan ook teveel koudemiddel inzitten, wat zegt diegene met verstand van airco's ervan dan?
harry4203 39.540 km Reageer
Je kan de airco ook uit (laten) lezen of er foutcodes in staan, bijvoorbeeld iemand met VCDS.
En ?
Bedankt voor alle reacties, ik heb de auto uitgelezen. Valt uit op een storing te weinig druk. Wanneer ik tijd heb hang ik de meter set er weer aan om te kijken wat de druk daadwerkelijk geeft. En dit vergelijken met de druk via vcds.
Wat was de exacte foutcode ?
