Hoi Ik heb hulp nodig want kom er echt niet meer uit! Zit met 2 Problemen. Ik heb pas geleden een Golf 5 Aangeschaft 1.4 motor niet te spannend en nou gaat heel afentoe het olie lampje knipperen meestal bij een lage snelheid. Naar de garage geweest olie pomp laten vernieuwen en filter is ook vernieuwd. Nieuwe olie erin. Druk op de pomp is goed. Geloof dat er bijna naar alles is gekeken. Maar t probleem blijft. Daarnaast staat het motor lampje ook aan..uit laten lezen en komt uit dat Cilinder 2 een verbranding probleem heeft. FOUTCODE P0302. Injector is vernieuwd, Boubines zijn gedaan en Bougies ook. Zit een gloednieuwe Katalysator onder.. Maar dit probleem blijft ook. Druk is ook gemeten en is goed. Iemand hier ervaring mee? Ben ondertussen €700 verder en vanuit de garage krijg alleen maar Misschientjes wat me een hoop centen kost.
Ontsteking , is daar gemeten of er wel signaal op de bobine of injector komt , compressie gemeten , lektest gedaan ?
