Een aantal maanden geleden begon mijn auto, een golf 5 met een 1.6 8V blok, tijdens het stationair draaien met een probleem dat de motor op 1 cilinder begon te lopen. Motormanagement lampje begon te branden en de ESP ging uiteraard uit. Dit gebeurd bij elke storing. Direct naar huis gereden en storing uitgelezen. Het was overslag in cilinder 1. Bougie eruit gehaald en inderdaad bougie van cilinder 1 was volledig verkoold zoals te zien is in de afbeelding. Als gevolg hiervan de bougies vervangen, motor geflushed en het nogmaals aangekeken. Helaas was het na 500 km weer raak. Ditmaal in combinatie met een laag oliepeil wat een logisch gevolg is want dit olie ging natuurlijk allemaal verloren in cilinder 1 waardoor de bougie overslag uiteindelijk heeft. Na dit probleem heb ik nog geprobeerd om de kleprubbers te vervangen maar ook dit had helaas geen zin. Door de garage nog een compressietest uit laten voeren. Maar zoals in de afbeelding te zien is was ook hier niks mis mee. Sterker nog in cilinder 1 was de compressie het hoogst... Nu ben ik vrij eigenwijs en wil ik er eigenlijk nog niet aan dat mijn olieschraapveer gebroken is. Heeft iemand nog ervaringen of een idee wat dit kan zijn met uiteraard een eventuele oplossing voordat ik een ander draaiend gedeelte van een motorblok koop?
Ik hoor graag van iemand van jullie!
Groet Nick
Vacuumslang rembekrachtiger lekkage
Carterontluchting vacuumlek bij draaiende moter olievuldop los draaien moet deze los liggen , en niet vast gezogen worden.
Bij deze compressie waarden moet de moter goed willen draaien , injectors al getest.
