Volkswagen Passat: airco werkt af en toe niet, code 00819.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6 cilinder
De airco van deze Passat uit 2003 werkt sporadisch niet en zet dan de code 00819(Hoge druk zender G65 open verbinding of kortsluiting naar massa). De zender is al vernieud maar het probleem is er nog steeds.Als de airco stopt met werken en je zet de auto uit en start hem weer dan werkt de airco weer meteen!(Dikwijls voor een lange tijd(Een uur of zo). Volgens ons zit er genoeg gas in het systeem.
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt?
Groeten uit NZ
John Gijsbers
John5720
2.370 km
al 24 jaar lid
niet toevallig een verstopping in het systeem? bekabeling al gecontroleerd?
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
Kijk eens op deze link.
Gr.Bert
Kijk eens naar de luchtspleet van je magneet koppeling deze zal waarschijnlijk wel te groot zijn. Deze kun je afstellen door een ringetje er tussenuit te halen.
Succes
A Wouters 2.015 km Reageer
Heb de bedrading wel eens tussen voorfront en langsdrager zien zitten,zit dan knel en is beschadigd,dan word de tandriem vervangen en moet het front los,maar ze kijken dan niet of de draad ertussen zit.
ricky 55.575 km Reageer
