Volkswagen Passat: Koppakking lek??!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds een half jaar heb ik een Vw passat variant 1.6 uit 1998. Sinds de aankoop hoor ik een vreemd geluid bij het optrekken. Binnen hoor je rechts van het dasboard een 'watergeluid'. Alsof er flink wat water door een leiding stroomt. Sinds een paar dagen moet ik ook steeds koelvloeistof bijvullen. Gisteren nog 1 liter!
Wat is het probleem??!
Groeten
Ferit26
725 km
Dat geluid van "water" kan ook komen wanneer de afwateringsgaatjes in de bak onder de voorruit verstopt zitten. Er blijft dan water in staan.
Het verlies van koelvloeistof is behoorlijk hoog. Geen witte rook uit de uitlaat?
Geen vieze smurrie onder je olievuldop?
Geen vieze drab in je expansievat?
Dan maar even kijken of er ergens niet een slang lekt of dat de radiateur lek is.
Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat je kachelradiateur lek is.
Ruik je geen vreemde, zoetige lucht?
Santa,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik zie geen witte rook en ook geen zichtbare lekkage of nette plekken onder de auto.
Ik ruik wel na het stil zetten van de auto, buiten de auto langs het linker voorwiel een zoete, verbrand lucht. Ik merk ook na een 30min rijden dat de kachel niet meer warme lucht blaast.
Ferit26 Topicstarter 725 km Reageer
zie je ook nergens een lek onder de motorkap,of een groen achtige aanslag bij de slangenklemmen zitten ? als hij al niet meer warm blaast,is er toch iets niet goed..zou er even in ieder geval niet meer ver mee rijden..
Worden de slangen van de radiator ook hard van de druk ?
