Sinds kort werkt mijn airco (ECC) niet meer. Inmiddels zijn de druksensor, regelrelais voor de koelluchtventilator (onder de accu) vervangen. Ook is het systeem opnieuw gevuld en op druk gebracht. Uitlezing aan de computer heeft ook geen uitsluitsel kunnen geven omtrent een storing. Heb intussen de bedrading van a tot z gecontroleerd op draadbreuken of slechte contacten, niets gevonden. Wanneer ik de motor laat draaien en de temperatuur instelling op "low" inschakel krijgt zowel de compressor als de koelluchtventilator geen spanning aangeleverd. Heb ook al een andere bedieningspaneel aangeschaft, moet misschien nog wel ingelezen worden, maar toont op dit moment geen enkele verbetering.
Heeft iemand nog suggesties, of nog beter de juiste oplossing?
Gert Jan Tjaberings.
Kijk maar een naar de zekeringen op de Accu 3x 30amp of die niet geoxideerd zijn of de stekker aansluiting daar onder.
grt. Robin
