Volkswagen Golf IV: Remsysteem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: /
Beste,
ik heb een probleem met het achterste remsysteem. Kan iemand mij uitleggen hoe het komt dat mijn remschijven zich in deze staat bevinden? (zie foto)
De geleidingsbusjes zijn proper en gesmeerd, dus moet het probleem ergens anders liggen.
Heeft iemand hier al een vroegere ervaring mee gehad? en hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Het is een Volkswagen golf IV van 2003 met een 1.9 TDI PD met 74Kw vermogen.
Bedankt
[url=http://postimg.org/image/s0z0xa4hj/][img]http://s23.postimg.org/s0z0xa4hj/photo.j...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/cct8cqzhz/][img]http://s23.postimg.org/cct8cqzhz/photo_1...[/img][/url]
Zwervo
60 km
al 13 jaar lid
Oplossen?
Nieuwe schijven en blokken en als je het mij vraagt ook nieuwe remklauwen, want die zitten vast.
Hans4040 123.030 km Reageer
De oorzaak is dat hij achter niet remt, dus de oorzaak achterhalen, remblokken vast zuigers vast, geleide pennen vast, leidingen dich, rembegrenzer vast,
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb dus nu nieuwe remschijven en blokken gezet. en wat mij opviel is dat hij rechtsachter wel remt want daar zaten mijn remblokken op ijzer te schuren. en linksachter remde hij blijkbaar alleen aan de binnenkant?? zie fotos
Dus wat ik hier uit afleid is dat die remklauwen/zuigers niet vast zitten en dat er ook niks aan de rembegrenzer scheelt?? Of vergis ik mij hierin? (excuses dat ik hier niet zoveel over weet).
Mvg en bedankt
[url=http://postimg.org/image/464jnj8s5/][img]http://s10.postimg.org/464jnj8s5/photo_2...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/ecd56it6d/][img]http://s10.postimg.org/ecd56it6d/photo_3...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/lr72cn4fp/][img]http://s10.postimg.org/lr72cn4fp/photo_4...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/8ukjipxyt/][img]http://s10.postimg.org/8ukjipxyt/photo_5...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/t9lm7j6et/][img]http://s10.postimg.org/t9lm7j6et/photo_6...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/upx4po9bp/][img]http://s10.postimg.org/upx4po9bp/photo_7...[/img][/url]
Zwervo Topicstarter 60 km Reageer
Dat hij links achter alleen aan de binnenkant remt, komt omdat de geleidepennen vast zitten; de remklauw kan niet schuiven en zodoende wordt de remdruk niet verdeeld over binnenkant en buitenkant.
Remklauw en geleide pennen schoon en gangbaar maken/invetten.
Hebben jullie in Tongeren geen jaarlijkse keuring, of keuren ze daar met oogkleppen op...?Want dit is niet van het laatst jaar.
Denk er ook aan om bij de achterste klauwen de zuigers niet gewoon lomp terug te duwen, omdat het handrem systeem ook op de klauw zit, moet je de zuiger erin draaien.
Het gewoon erin duwen, kan helpen dat je ook je klauwen kunt gaan vervangen....
Tomramakers 2.155 km Reageer
Jurgen moet hier niet zelf aan beginnen. Verkeerde aannames en niet in staat zoiets te beoordelen.
Laat dit over aan iemand die wèl, oordeelkundig is, en weet wat er moet gebeuren. LEVENS-gevaarlijk.!
Ik ga met Ralf mee in deze...
Gezien de vragen en antwoorden in #4 zeg ik ook: laat er iemand naar kijken die er verstand van heeft.
Dit wordt niets op deze manier en wij willen niet dat er ongelukken gebeuren naar aanleiding van verkeerde beslissingen.
mvg.
Hans
Die auto was in Alken gekeurd vorig jaar december. en Alken is toch wel bij mijn weten 1 van de strengste autokeuringen in limburg. Hij zou opnieuw naar de keuring moeten over anderhalf maandje dus daarom dat hij klaar moet.
Bedankt voor de antwoorden. ik zal er eens naar laten kijken.
Strengste autokeuring ?????
Dit soort defecten moet je eerder hebben opgemerkt. De voering op een paar blokken is helemaal weg en metaal op metaal ga je echt horen. Ook als je dit soort schijven door het wiel heen ziet, weet je als je er een beetje kijk op hebt dat je zo snel mogelijk wat aan de remmen moet doen.
Als je dit soort defecten niet opmerkt of op de juiste waarde schat, dan moet je de reparatie overlaten aan de professional. Je kunt er ook het leven van andere weggebruikers mee in gevaar brengen.
Het lijkt mij dat Jurgen voldoende informatie heeft , nu.
Het heeft geen zin om verder te discussieren en ik wil dit topic hiermee eindigen.
mvg.
Moderator Problemcar.
