Mijn golf, 250.000 km op de teller heeft een hele tijd zonder problemen gereden op LPG. Echter, sinds kort, als de motor warm is wil deze wel eens gaan stotteren en zodra ik de koppeling in druk valt ie uit. Op benzine kan ik dan weer verder rijden. Als ik dan na 5 minuten weer overschakel op LPG gaat het weer (even) goed).
De auto zelf geeft deze foutcode:
- Cylinder 3 misfire detected.
De gasinstallatie (Koltec/Necam) gaf vorige week deze foutcode
- code 45 - mengsel langdurig te rijk.
Wat kan hier het probleem zijn? De bougies zitten er net in.
- Bougiekabels?
- De gasboer die ik gemaild heb heeft het over een mogelijk defecte lambdasonde. Kan dit ook?
- andere mogelijkheden?
Ook als de motor op gas loopt, blijft de benzine-computer het signaal van de lambdasonde ontvangen.
De benzinecomputer klaagt niet over de lambdasonde en ook niet over het mengsel.
Misschien een bedradingsfout richting LPG-computer?
Al eens rijdend de signalen van de sensoren (vooral lambdasonde) bekeken? Zowel op benzine als op LPG.
