Het volgende probleem doet zich op bij mijn golf 4 1.6 16v. Ik heb onlangs geconstateerd bij het vervangen van de v-snaar dat mijn krukas poelie rammelt( zit een soort slag in als de motor draait).
Ik heb eergister die krukas poelie vervangen door een nieuwe en deze rammelt nog steeds. Nu vraag ik mij af, is het zo dat er een slag in de krukas zit of iets in die richting en kan dit kwaad voor de krukas lagers.
Het lijkt mij dat bij bepaald aantal toure er flinke trillingen op komen te staan. Weet iemand wat ik hiermee moet of is de auto afgeschreve?
met vriendelijke groet,
Erik
Als er een slag in zou zitten, dan is dit zeker slecht voor de lagers, maar dan zou je waarschijnlijk al een flinke olie lekkage hebben langs de krukas keerring.
Afgeschreven ? ligt eraan, doe je het zelf, wat is de auto waard financieel/emotioneel en wat wil je, dat is een antwoord wat je zelf alleen kunt bedenken.
Deze modellen hebben op het tandwiel 1 of 2 verdikkingen liggen, wat precies in de poulie vallen. Hij past er normaal maar op 1 manier op.
succes
