Volkswagen Bora: airco word niet koud
Motorcode: 2,3 V54
Hallo heb een nieuwe aircopomp en condensor en droger erop,nu auto laten vullen,maar hij word niet echt koud.
Wat kan daar het probleem van zijn,kleppen werken wel van het bedieningspaneel.
Grt Henkjan
Henkjan1954
135 km
al 12 jaar lid
Wat zijn de drukken van het systeem ?
Hoor je wel een "klik" vanaf de pomp als je op de aircoknop druk of niet?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi kaleido,weet ik niet,zal morgen eens kijken.
Henkjan1954 Topicstarter 135 km Reageer
Hoi ricky ja de pomp slaat aan,kan het paneel ook niet zijn hij reageert wel als ik de temperateur naar warmer zet,maar op low is hij nog te warm.
Kan het ook een schakelaar zijn.
Wordt de aircoleiding wel ijskoud naar de paravan? En heb je climatronic of handmatig bediend paneel?
Hoi ricky ik heb climatronic,zal morgen eens kijken of de aircoleiding wel goed koud word,laat het je weten.
Waarom vermeld je het bouwjaar niet?
En wat is de reden van vervanging?
TheoStek 9.190 km Reageer
Hoi Theo,de droger was lek,dus vervangen inbus zo vast dat de leiding kapot ging van de codensor,dus vervangen,de bora is van 2000.
Hoi Ricky,heb hem laten lopen maar de leiding word niet koud.
Probeer eens stap voor stap de vragen te beantwoorden , je zegt de koppeling slaat in , maar ik weet nog steeds niet wat de drukken zijn ?
Condensor en droger even buiten beschouwing gelaten, de airco compressor is ook vervangen! dat is het hart van de installatie.
Wat is nieuw? een tweedehandse? of is die maar lukraak vervangen, dat de airco compressor de oorzaak is, zonder verder onderzoek.
@ferrie je kunt blijven vragen wat de drukken zijn, afhankelijk wat de TS heeft uitgevoerd in eigenbeheer of wat dan ook.
Wie het systeem heeft gevuld, zal ook kennis moeten hebben van zaken anders onstaan dergelijk soort vragen niet.
De hoge/lage druk zal altijd gelijk liggen met plus minus 1 bar verschil als het systeem niet werkt, dit is weer afhankelijk van de vulgraad en omgevingstemperatuur.
Naar mijn gevoel is het gekreun van steun en beun.
[quote=TheoStek]Naar mijn gevoel is het gekreun van steun en beun.[/quote]
Idd, kijk uit met die beunhazen vaak garantie tot op de stoep zo als ze voor de deur werken !
Gr. Paul
Als deze pomp aanslaat en de pomp draait ook echt (dus geen afgebroken gedeelte van magneetkoppeling naar de as van de pomp, dus de as draait ook mee) dan zou hij gewoon moeten werken normaliter, tenminste het electrische deel werkt dan goed (dus geen bedieningspaneel problemen oid) maar dan kan alsnog de pomp inwendig stuk zijn dat hij gewoon geen druk opbouwt. Kijk eens goed naar het moertje op de as van de pomp, gaat deze meedraaien als je airco aanzet? Zo ja en het systeem is gevuld dan is denk gewoon de pomp stuk als ik het zo ff bedenk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
