Volkswagen Passat: Aircokleppen tikken foutcodes 01809 en 01810
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi
Ik heb een Passat met tikkende geluiden vanonder het dashboard.
Uitlezen geeft 01810 en 01809, Actuating Motor for Temperature Flap v158 en v159.
Het zou toch wel toevallig zijn als die allebei tegelijk kapot zijn hé?
Kan het ook zo zijn dat er ergens een slecht of vuil contact is ofzo?
Tammoo
al 13 jaar lid
Die beide temperatuur regelstelmotoren gaan wel vaker stuk, ik vervang ze wel eens vaker (lrechts makkelijk maar links wat lastiger) maar idd tegelijk is wel apart maar kan zijn dat de ene al lang stuk was en nu de andere en dat je het nu pas ziet met uitlezen. Maar is bekend dat ze dan constant blijven tikken.
ricky 55.575 km Reageer
Ok, thnx.
Ik weet eigenlijk ook niet of ze tegelijk stuk zijn gegaan.
Ik heb deze auto zo gekocht, dus wie weet hoe lang ze al problemen geven.
Ik ga in ieder geval de beide onderdelen vervangen.
Ik zal tzt erover berichten.
Tammoo Topicstarter 55 km Reageer
Succes en na afloop moeten ze weer in de basisstand worden gezet met de testkast.
