Beste,
Mijn passat uit 2001 met automaatbak 01N schakelt met warme motor niet meer in z'n achteruit. De keuzehendel gaat uiteraard wel in R en ook de achteruitrijlichten gaan branden echter achteruit rijden doet ie niet. Heb alle elektrische contacten op de bak losgehad. Waren in goede staat, terug gemonteerd met contactspray. In koude toestand geen probleem. Gaat dan overigens ook niet direct rollen maar een toefje gas en dan rolt ie soepel achteruit.
Heb ook de bakolie vervangen met originele FM+ ATF olie. Volgens voorschrift afgevuld etc. Vraag me af wat er defect is. Het probleem zit em dus enkel in z'n achteruit. Wie heeft de oplossing?
groetjes jan.
