Beste CarProblemmers ,
Op onregelmatig gezette tijden start de auto niet of nauwlijks . Motor lijkt naar "lucht te happen" , slaat zeer moeizaam aan ( 3 tot 5 keer doorstarten ) , en rijdt daarna wel maar als een "tank" ,en het ESP lampje brand dan op display. ( Ik kan ESP handmatig aan / uit zetten , maar dat helpt niets. )
ALs ik de motor heel even uitzet , direct weer aan , start hij direct en loopt weer prima .....
Heel af en toe slaat de auto ook af tijdens staionar draaien ( voor stoplicht of in file ) Starten gaat dan ook weer "moeizaam" .
De PC uitlees geeft vreemd genoeg niets aan .....
Wie herkent dit ESP onregelmatig wel niet -start en het onregelmatig spontaan afslaan probleem ?
Grtz , Rob .
Als dat zo is kan het moeilijk starten liggen aan verkeerde olie, deze motoren vragen uit mijn hoofd gezegd 0w30 olie, gooi je er andere in bijvoorbeeld 10w40 of zelfs 5w40 dan heb je kans dat de kleppen lichtjes open blijven staan omdat de combi van verkeerde olie en de klepstoters niet goed is.
Het esp probleem lijkt me een losstaand probleem, uitlezen zal waarschijnlijk uitkomst bieden.
