Ik heb het volgende probleem met de passat.
Als ik optrekt valt de motor af en toe in storing. Op het dashbord gaat het lamje van de abs, epc en tracktion branden. De luchtmassameter heb ik al vervangen, want dat is het meeste wat er dan kapot is. Maar toen kwam het probleem terug.Nu de oude LMM terug geplaatst en dit lijkt weer goed, maar voor hoelang? Wat verder opvalt is dat de hij niet op temperatuur komt en boven op het luchtfilter zit een wit "potje" met twee slangen en een draad, sorry voor de omschrijving, maar deze tikt als je de motorkap open doet (zie foto)? Heeft iemand een idee waar ik verder kan zoeken of wat het probleem kan zijn?
[url=http://postimage.org/image/roywsk0rj/][img]http://s3.postimage.org/roywsk0rj/120220...[/img][/url]
Belangrijk is enkel en alleen een originele luchtmassameter te monteren, absoluut geen imitatie gebruiken, ga je mee de kleiberg op.
Dat zogenaamde witte potje is het actief koolstoffilter deze hoort te tikken indien de motor draait.
Gr. paul
