Volkswagen Golf: aircopomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
airco ecc werkt niet aan de pomp is iets afgebroken onderdeel lag op de plastic plaat .vraag is dit onderdeel los te vervangen of moet heel de pomp vervangen worden . de pomp zit niet vast
iersel
270 km
Waarschijnlijk is het moertje van de de magneetkoppeling losgeraakt waardoor je nu een restje op je bodemplaat hebt liggen,komt wel eens voor.
Magneetkoppeling is wel los te verkrijgen,maar eerst moet er gekeken worden of de spie banen van de as nog heel zijn,vaak zijn deze glad gedraaid.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
probleem is opgelost .Ricky bedankt voor de reactie
iersel Topicstarter 270 km Reageer
Wat was de oorzaak..???
Groetjes,
Harrie
ze noemen het hub . die is vervangen
