Volkswagen Golf: Afslaan stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL
TIjdens rijden met airco op hoogste stand (maximaal koelen) slaat auto soms af bij intrappen van koppeling. Hij start wel weer direct erna met sleutel. Doet dit sinds vorige week de distributieriem vervangen is incl spanrol en waterpomp uiteraard.
Audidriver73
24.115 km
Gasklephuis laten reinigen en in basis zetten.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Het wordt steeds erger en loopt ook onregelmatig stationair, ik ga komende week het gasklephuis schoonmaken en afstellen.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Heb gasklephuis gereinigd en loopt al stuk beter.
Kan via vagcom 3.11 moeilijk in engine komen bij deze auto, na 2x ,meestal wel, echter dan kan ik alleen foutcodes uitlezen, dus niet in measure blok komen.
