Volkswagen Golf: motor blijft niet lopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5
als ik de motor start loopt ie even en valt daarna meteen weer uit.
hij is al aan de computer geweest in de garage en dan start ie wel
en blijft ie ook gewoon lopen maar zo snel je hem uit doet en daarna
weer wil starten dan doet ie het niet. de garage vermoede dat er stekkers
aangetast zijn door vocht.ik heb alles na gekeken en getest maar kan
het probleem niet vinden. iemand enig idee????????
HJZ10
zijn er geen foutcode's gevonden in de garage ?
eerst ontdekken wat er gebeurt, als hij niet start heb je dan vonk of brandstof ?
Heb zoiets vergelijkbaars wel eens gehad met type III en wie niet, dat het electrisch gedeelte
van het contactslot gammel was, zou zeggen probeer het contactslot iets anders te bedienen
iets minder terug met de sleutel na aanslaan motor b.v. of juist net iets verder terug...
Anders toch goed uit laten lezen bij de dealer en daarna verder...
Jos
borg 165 km Reageer
er zijn geen foutcodes gevonden. en hij krijgt zijn vonk en benzine.
ik zal het contactslot is na kijken.
hj
HJZ10 Topicstarter 55 km Reageer
