Volkswagen Golf IV: alarm licht blijft aan een kant branden...
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.i
als ik de auto wil af sluiten brand soms de rechterkant van de alarm lichten verder...ik moet dan een paar keer drukken dan gaan ze uit.
weet iemand waar het relais zit van de alarm lichten?
groetjes johnny
johnnie5737
4.345 km
Het gezochte relais zit verwerkt in de alarmlichtschakelaar.
Gr. paul
kun je die dan gemakkelijk verwijderen? ik bedoel gemakkelijk los krijgen.
groetjes johnny
johnnie5737 Topicstarter 4.345 km Reageer
Deze kan je eruit trekken, recht naar je toe zeg maar. Vaak het makkelijkst is om een loos afdekkapje daarnaast eruit te wippen met bv een plastiek spateltje en dan met je vinger de alarmlichtschakelaar eruit duwen. Bij luxe uitvoeringen geen loos kapje aanwezig dus dan met spateltje de alarmlichtschakelaar zelf eruit wippen.
9 van de 10x probleem alarmlichtschakelaar maar de richtingaanwijzer schakelaar kan ook dit probleem geven (dan niet knipperen in dat geval).
ricky 55.575 km Reageer
moet je dan de hele schakelaar vernieuwen?
Welke? Als het aan de alarmlichtschakelaar licht dan deze vv is 1 deel en als het aan de richtingaanwijzerhendel zou liggen dan deze ook compleet vv en is ook 1 deel.
probleem opgelost het was toch het relais dat aan de alarmlichten zat...bedankt voor de medewerking
