Volkswagen GOLF CL VARIANT 44 KW E2: Alleen maar hete lucht uit kachel
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABD, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 44
hallo allemaal,
ik heb een golf 3 uit 1994, 1.3 cl., met een kachel die alleen hete lucht geeft. Ook als deze zelfs uit staat.
ik heb de ooit een probleem gehad dat de schakel knop van de kachel niet goed draaide en ook alleen maar contact maakte op stand 3.
Ik dacht dit opgelost te hebben, door het kopere contactje van die schakelknop te vervangen.
En inderdaad alle standen werken sinds dien.
Maar nu heb ik dus alleen maar hete lucht ( in alle snelheden, dat wel .)
Kan dit probleem liggen in een andere schakel knop ?
Heeft iemand suggesties dan zijn deze van harte welkom ?
De auto rijdt nog zo lekker en erg zuinig.
DonnM
130 km
al 10 jaar lid
De knop warm koud , deze werkt wel goed ?
of de w/k knop wel goed werkt ?het enige wat ik kan concluderen is dat als ik deze draai, de kabel goed reageert.
inzake de status van dat element ( ik noem het maar even die spin ) wat tegen die knop ( aan de achterkant ) zit, kan ik niets zien. waar moet ik op letten ?
DonnM Topicstarter 130 km Reageer
Haal die bediening maar eens uit elkaar.
De kachel heeft geen kraan die afsluit maar kleppen voor de luchtstroom.
Er breekt van die draaiknop een stuk uit die de w/k klep bedient .
Kijk of je een ander paneel kunt begaan of span een veer om de klep wat te helpen.
Succes.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ok. bedankt.
er zit blijkbaar niets anders op dan ander schakelpaneel te halen.
doe ik in loop vd week.
Ik zou eerst even kijken waarom die klep niet wordt bediend.
Kabel kan ook los zijn gekomen. Zo veel werk is het niet om even dat paneel los te nemen.
Succes.
ik wil jullie nog even bedanken voor alle adviezen.
De bediening bleek kapot te zijn. Het bevestigingspunt waar de klem de buitenkabel nog even goed op zijn plaats hoort te zetten bleek afgebroken.
ik heb een 2e handsje op de sloop gekocht en binnen 1 uur zat deze helemaal goed.
Warme en frisse lucht. prima.
einde
