Volkswagen Jetta: Als motor warm is,wil startmotor bijna niet rond draaien.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn schoonzusje heeft een 1600 benzine Jetta.
Als zij de auto start heeft de startmotor moeite om de motor te starten.
Na een poosje rijden en als de motor op bedrijfstemperatuur is en ze doet hem uit(bv even naar de winkel).
Daarna wil de startmotor bijna niet meer ronddraaien dus niet starten.
Ze moet wachten totdat de motor enigsinds is afgekoeld bv 45 minuten.
Ik heb alle bedrading van en naar de startmotor al gecontroleerd.
Er is een nieuwe accu gemonteerd.
Is het mogelijk dat het koperen busje op de startmoteras vastzit of is versleten?
Wie heeft er enig idee wat dit probleem kan veroorzaken.
John5654
440 km
deze startmotor wil wel vaker defect gaan /is het kleine stukje draad tussen startrelais en startmotor(zit op de startmotor) nog wel ok en zijn hier de cotacten schoon. en als de motor niet meer starten wil ,hoor je dan nog wel een klik/ dan kan het relais ook wel eens niet goed inkomen/ startrelais demonteren en schoonmaken, binnenste tonnetje omdraaien kan ook helpen. en kijk ook even naar massa aansluitingen(los + schuren) anders maar een nieuwe starter kopen.
frans t 680 km Reageer
Het was inderdaad het koperen tonnetje op het asje v/d startmotor.
Deze was bijna helemaal kapot gedraait en gaf weerstand,alles schoonmaken en een nieuw busje monteren.
Probleem opgelost.
John5654 Topicstarter 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
