Volkswagen Golf: ander blok er in
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16v gti
ik heb er een ander goed werkend pl blok in mijn auto geplaats,
maar dit blok doet het niet zo goed bij mijn auto
sóchtends start hij niet goed maar,
draai als ik aan de spinnenkop (benzine&lucht verdeler)draai met een inbus dan start hij wel maar loop hij niet goed
is hier een standaard waarde voor en zo ja welke
of is er wat anders aan de hand
gr luck
lucky-strike
vraagje heb je ook de computer vervangen????
je kan hem het best laten afstellen door iemand die er verstand van heeft dan loopt ie goed en hoef je niet meer eraan te draaien
dit kun je vergeten!! je krijgt hem nooit meer goed afgesteld en zelfs iemand met ervaring heeft er moeite mee!
je stelt hiermee het Co af..dat probleem wat je hebt kan vanalles zijn en zeker als de motor is omgebouwd,is alles compleet vervangen ? dus ook de kabelboom etc ? wat voor motor lag er eerst in ?
ik denk dat het verstandiger en goedkoper is als je ergens een andere spinkop uithaald,als iemand deze nog moet afstellen zul je beslist meer kwijt zijn.
Stefan
Dag Lucky,
wat je met het inbussleuteltje regelt is inderdaad je Co verhouding maar ook de hoogte van de schijf die hieronder zit. Als er te vaak gestart is met gas geven is die schijf uiteindelijk niet meer gecentreerd. Je kunt naar een Bosch servicecenter gaan [internet/Goeden Gids] en daar de schijf opnieuw laten centreren/afstellen. Als er nix krom is [de hevel waar de schijf aan zit wil nog wel us krom zijn]ben je voor weinig geholpen wat je ook nog us terugverdient door minder verbruik.
Hans
