Volkswagen Golf: start niet meer
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti 16v
hallo daar
mijn auto liep raar nadat
ik het gasklephuis heb vervangen.
dus ik ging mijn co waarde enz opnieuw laten afstellen
ben naar de garage gereden en daar hebben ze hem
aangesloten op dat co apparaat. degene die dit
ging afstellen heeft mijn co schroef helemaal dicht of open
gedraaid met als gevolg, dat mijn auto heel beroerd ging lopen
ontzettend stonk naar benzine en uiteindelijk uitviel.
alleen nou is het probleem dat ie niet meer start.
bougies al vervangen (dacht dat ie verzopen was)
maar start nog steeds niet.......
iemand enig idee wat dit kan zijn
alvast bedankt
NeliZ
475 km
nils heeft hij dan niet de schroef er strak ingedraait dat de boel stuk is gegaan anders zou je zeggen dat hij hem toch weer gewoon goed kan zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dit is een ke-jetronic?????
Als de afstellingen zijn verprutst heeft zelfs de echte kenner/specialist er moeite mee deze motoren weer aan de praat te krijgen........
audia4 28.170 km Reageer
helemaal met harry eens!
enigste oplossing,draai de schroef de andere kant op tot dat hij weer start en draai hem erna bij,tot dat hij 'goed' loopt.
andere oplossing,gebruikte aanschaffen.
Stefan
probleem is dat je ongeveer 1 kans per uur hebt hem draaiend te krijgen, daarna kunnen de bougies er uit en de boel laten uitdampen.....
Draait ie niet pomp je hem tijdens het starten wel vol benzine.
Als kenner weet je bij het eerste hikje leven dat de motor geeft, en de reactie op volgas of gasdicht een beetje welke kant je op moet.
Meestal trek ik de steker van de koudestartverstuiver af, anders is ie helemaal zo verzopen. Voorwaarde is dan wel dat de auto in een omgeving staat van een graad of 20
Ga maar naar iemand die kennis heeft van deze systemen. Bosch service scoort aardig op dit gebied.
heb straks een afspraak bij de garage
dus ga daar wel ff vertellen wat jullie
mij net hebben verteld en dan kijken we wel veder
alvast bedankt voor deze info.....
ik laat het jullie weten
NeliZ Topicstarter 475 km Reageer
