Volkswagen Golf: Antivries G12
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19TDI
Antivries G12 wat origineel in de golf zit mag je deze vermengen met water of andere antivries? G12+ mag je blijkbaar wel met beide vermengen?
saxofoon
880 km
Waarom zou je mengen??? Gewoon met G12+ bijvullen, zit je altijd goed. Dit mag je wel bijvullen als er G12 in het systeem zit.
Gewone (oude) G12 kun je niet mengen, het reageert met andere type's koelmiddel en kan gaan schiften en de hele boel verstoppen. Uitzondering: G12+
audia4 28.170 km Reageer
maar mag je G12 nu wel met water mengen?
saxofoon Topicstarter 880 km Reageer
[quote=saxofoon]maar mag je G12 nu wel met water mengen?[/quote]
absoluut niet!! mengen met water.. enkel bijvullen met een G-12 (+) koelmiddel.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt.
[quote=oilap]Antri vries, koelvloeistof G12, G12+ , whatever, bestaat hoofdzakelijk uit water, met door de fabrikant toegevoegde dopes en kleurstoffen.[/quote]
YEAH-RIGHT, al ooit gehoord van een 60-40 mengsel glycol/water ????, want niet het water, maar de GLYCOL is het hoofdbestanddeel van koelvloeistof. deze wordt met water aangelengd om een optimale vriesbescherming te verkrijgen.
Bijvullen met gedestileerd water kan wel, maar inderdaad zal het vriespunt stijgen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Bijvullen met (gedestileerd) water kan bij iedere soort, alleen zullen de eigenschappen achteruit gaan, doordat de oplossing minder sterk wordt.[/quote]
auw auw!! en plots is meneer peter offline...
paul,
De volledige naam is ethyleenglycol. Dit is een kleurloze, iets stroperige alcohol met zoete smaak dat als antivriesmiddel wordt gebruikt in radiatoren van auto's. Het smeltpunt ligt bij -13,0 C en het kookpunt ligt bij 197,3 C.
In frankrijk enige jaren geleden ook wel gebruikt om de krappe wijnvoorraad aan te vullen. Vanwege de zoete smaak paste hij keurig in het bouquet van gedestingeerde franse wijnmerken. Glycol is in diverse soorten op de markt, Monoethyleenglycol is de meest bekende maar ook di- en triethyleenglocol is een veelgebruikte grondstof, evenals monopropyleenglycol ( vooral gebruikt in de shagindustrie) en dipropyleenglycol wat vele toepassingen vindt.
Bijkomend wordt van de afvalstoffen na fabrikage van TEG ( de TEG-Bottoms), ook onze welbekende remvloeistof gemaakt.
Groeten, een gewezen ADR-Tankwagenchauffeur.
