Afgelopen woensdag bij de apk geweest en een dikke apk afkeur gehad op co
max 0.50 stationair = 0.60 tot 0.90
max 0.3 op toeren = 1.00 tot 1.30 ong..
Waar kan ik nog naar zoeken om het goed te krijgen
De motor heeft alle onderdelen en sensoren nieuwe erop,
luchtmassameter
lambda-sonde
pingelsensor
injectorrails (ultrasoon gereinigd)
Bobine-ontstekingstoren-bougiekabels incl bougies
nieuwe katalysator
nieuwe inlaat/uitlaat/gasklep pakkingen
Temp sensor koelvloeistof
Andere ecu
De distri riem is toen vervangen met koppakking etc , en deze al 5 keer laten nakijken door garages en alles staat netjes op tijd..
Waar moet ik gaan zoeken om de fout op te sporen?
Via google kom ik alleen uit op : teveel brandstof = slechte/te late vonk of te weinig lucht
ps. hij had wel zen lambda 1 op toeren , en bij stationair was de lambda waarde ook niet verkeerd zei die (alleen de co dus)
Is de katalysator een imitatie?
Wat waren alle getallen van de 4-gas test? (CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal)?
