Volkswagen Golf III : slecht stationair lopen golf 3 1.4
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo
Ik heb hier een golf 3 1.4 die heel slecht stationair loopt.
Heb hem even uitgelezen en daar kwam uit dat hij een sluiting had bij de lambdasensor.
Die vervangen en de bedrading gecontroleerd tot aan de stekker van de computer.
Nergens was een breuk te vinden of sluiting naar de aarde.
Ook ben ik alle vacuum slangen bijlangs geweest en heb wel wat vervangen.
Maar nu is het geval dat de storing weer komt waaruit ik kan concluderen dat de oude lambdasensor niet stuk was.
Ik heb de kabels+ verdeler+ bougies nog niet vervangen.
Zou het eventueel aan de computer kunnen liggen?
Ik weet het nl even niet meer staar me erop blind.
Wie heeft een idee.
groet jeroen
jeroen_g60
240 km
al 17 jaar lid
Wat is de exacte storingscode ?
Loopt hij alleen slecht stationair of ook tijdens het rijden ?
Gr Stefan
De storingscode is 00525 maar om het zeker te weten moet ik hem weer even uitlezen.
En voor de rest loopt hij mooi, onder het rijden heb ik nergens geen last van.
jeroen_g60 Topicstarter 240 km Reageer
Een immitatie sonde werkt vaak niet zoals het moet, maar het kan meerdere oorzaken hebben :
http://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00525....
Nu moet ik er wel even bijzeggen dat die kap die bovenop de carb zit wel een grote kier tussen zat.
Was bijna een 1 cm groot.
Zou het kunnen zijn dat hij daarop is afgesteld en nu ik het gerepareerd heb helemaal verkeerd staat afgesteld?
Het luchtfiter moet wel mooi afdichten, anders kan hij gaan onhouden / backfire geven e.d.
Maar gezien hij mooi loopt lijkt me dat het probleem niet, maar zoals gezegd kan die foutcode van de lambda meerdere oorzaken hebben.
