Volkswagen Passat: APK geweest
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 v6
ik heb een probleem bij de apk geweess om te keuren na die tijd heb ik bij1× remmen druk bij 2×word het pendaal hard en heb onder de 2000 toeren bijna geen turbo druk ????
ger010
al 11 jaar lid
dan heb je waarschijnlijk ergens een lucht of vacuumslang lek
dit zou een afkeuring zijn
als het probleem na een goedkeuring is ontstaan heb je gewoon pech
apk is een moment opname
Bedankt voor het snele antwoord alle slangen zijn goed heb het zwart wit klep vervangen was stuk ik denk dat de vacuumpomp stuk is maar kan op internet de vacum druk niet vinden dus weet het niet zeker wat voor vacum druk de pomp heb.
ger010 Topicstarter 55 km Reageer
Het klinkt als iets wat is ontstaan na de roetmeting.
Het is nooit gezond om een diesel onbelast veel toeren te laten draaien.
Is het niet stuk dan gaat het wel stuk.
