VW PASSAT 2.0 TDI DSG 6 TRAPS 164000 km
Bij overschakelen van 1 naar 2 merk je dat de bak slipt, toerental schiet omhoog, vreemd slippend geluid, vervolgens een bonk, en zit je met een schok id tweede versnelling. En dit doet hij ook bij andere versnellingen. ALs je handmatig overneemt, was het even weg, maar later deed hij het ook in de handmatige stand.
Terugschakelen gaat goed, maar omhoog geeft dus elende.
Het vreemde is dat hij af en toe ook gewoon weer normaal doet, vreemd vind ik het dat het ook wel eens goed kan gaan.
Ik heb met vcds een uitlezing gedaan, maar krijg geen storing melding....
Een kleine 800 km geleden is er een olieflush gedaan, dus olie lijkt mij prima.
Wat zou het kunnen zijn?
komt daar niks uit dan in de basisstand laten zetten is de koppeling dan niet goed dan komt dat er van zelf uit .
groetjes jan.
