Zoals het onderwerp al aanduid, maakt de bak een rammelend geluid in de 4de versnelling. De auto doet het wel gewoon, en trekt in elke versnelling normaal op. Het geluid is ook enkel te horen in deze versnelling. Als ik van de 3 naar de 5 zou schakelen, dan hoor je het ook helemaal niet.
Iemand een idee wat dit kan zijn???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Rij er zelf ook nog altijd mee rond ( VR6 ) en bij mij was toen de oorzaak dat de prise as keerring een klein beetje lekte en op een gegeven moment te weinig olie in de bak zat, waardoor dit ontstaan is,
Olie bijgevuld en zolang een toevoeging in de bak gegooit, lekkage is tot op vandaag verholpen maar het geluid blijft aanwezig en enkel in de 4.
Geen geratel !! Meer een zingend / zoemend geluid, een lager dus!
