Volkswagen Golf IV: ashuisrubber golf Iv demonteren/monteren.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19TDI 115pk/85kw
Heren,
Even advies aub
Graag info hoe je het beste de ashuisrubbers aan de achterbrug van een golf IV kan vervangen aub
Iemand advies in welke stappen dit gaat aub
Bedankt alvast !
Mvg
Maarten
multiny
855 km
je kan het aan de auto doen door de remleidingen los te maken de bouten er uit halen en de as aan de voor kant te laten zakken
maar dan moet je wel speciaal gereedschap hebben om ze er uit te halen en er weer in te trekken
succes gr. E.Tempel
eruit halen boor je langs het rubber en het huis met een boortje van 4of5 mm in de lengte erdoorheen dan gaat de spanning van het rubber eraf ik bedoel de spanning van het ijzer waaraan het rubber vastit dan kun je zo de oude rubberbus makelijk eruit slaan,en de nieuwe erintrekken met een special tool trekker maar een beetje handig iemand maakt dit even zelf deze rubbers zitten namenlijk een schuine kant aan en moet er dan met een trekker met een schuine hulpstuk er toch recht ingetrokken worden
En een beetje improvisatie en klaar is kees
jhl 57.015 km Reageer
De aankoop van origineel vag gereedschap is hier voor moeten gebeuren. Schotel systeem werkt inderdaad.
Liefst niet aan beginnen zonder dit materiaal
Rekening houden dat ook remleidingen los gemaakt moeten worden.
Is toch wat werk mee gemoeid daar de brug los moet achter
Mvg
multiny Topicstarter 855 km Reageer
