Volkswagen Golf IV: motorstorings lampje brand steeds
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
ik heb hier en golf 4 1.6 16v met een gas g3 installatie waar het motormanagment lampje steeds van gaat branden heb er al een nieuwe lambasonde in gezet en het is een week goed geweest maar nu brand hij weer wat kan het nog meer zijn?
groeten Sven
S.E.Tuinstra
150 km
En wat voor foutcode geeft ie dan precies aan en nadruk op precies?
gaat hij aan op lpg of benzine. en wat voor merk lpg set
126 5.625 km Reageer
De zelfde storing ook gehad, gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd.
Groetnis Jan-Aize
[quote=de Dokter]De zelfde storing ook gehad, gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd.
Groetnis Jan-Aize[/quote]
Dat was dan toeval bij jou,als het storingslampje brandt dan kunnen het meerdere storingen zijn.
ricky 55.575 km Reageer
ik kan de hele voor geschiedenis wel vertellen, maar dit was uiteindelijk dat het lampje uit bleef.
Eerst uit laten lezen bij VW. storing was dat het signaal te traag was, er moest een nieuwe lambda sonde in.
Deze gemonteerd maar het lampje ging weer aan.
Toen zeiden ze bij VW dat het aan de gasinstallatie lag, dus naar de gasboer deze heeft alles gereinigd en het stelmotortje vernieuwd.
Dat ging even goed maar het lampje ging weer aan.
Toen werd er gedacht dat wanneer de motor op gas liep er misschien een benzine injector een beetje zou lekken zodat de waarde te hoog zou worden. (gas en een beetje benzine) dus brandstof reiniger door de benzine.
Het ging toen een tijdje goed, alleen bij het stoplicht kon hij nog wel eens gaan branden maar ging dan later ook weer uit.
Maar het probleem was er dus nog steeds.
Maar na het reinigen van het gasklephuis en opnieuw inleren is het probleem zogoed als opgelost.
Groeten Jan-Aize
[quote=de Dokter]ik kan de hele voor geschiedenis wel vertellen, maar dit was uiteindelijk dat het lampje uit bleef.
Groeten Jan-Aize[/quote]
Hoe zo? "zo goed als" Is het beter of is het goed?
eens in de 3 a 4 maanden vind ik wel goed voor een gas/benzine motor.
Dat moet je zelf weten maar dan is het probleem dus niet opgelost met het reinigen van het gasklephuis..
Als jou dat niet stoort is het niet erg maar dan moet je dat niet als oplossing aandragen want dat is het niet blijkbaar..
